С помощью динамических зависимостей задается относительное движение двух компонентов. Так как динамические зависимости используют только имеющиеся степени свободы, они не конфликтуют со статистическими зависимостями, задающими позиционирование компонентов, а также не влияют на размеры адаптивных деталей и не перемещают базовых компонентов.
Динамические зависимости отображаются в обозревателе. Если расположить курсор на элементе или выбрать элемент в браузере, компоненты, связанные зависимостями, подсвечиваются в графической области.
Команда "Вариация зависимости" недоступна для зависимостей движения. Однако детали, связанные зависимостями движения, можно привести в движение косвенно в соответствии с указанным направлением и отношением.
- Вызов
- Лента: вкладка "Сборка"
панель "Связи"
"Зависимость"
, щелкните вкладку "Движение".
Типы и варианты
Задание типа зависимости и отображение варианта предполагаемого относительного движения выбранных компонентов. Динамические зависимости можно налагать между линейными, плоскими, цилиндрическими и коническими элементами.
В открытом диалоговом окне (во время наложения или редактирования зависимости) можно изменять тип зависимости. Когда курсор расположен над компонентом, стрелка указывает направление зависимости. Чтобы изменить направление, в диалоговом окне "Вариант", нажмите "Встречно" или "Противоположно".
- Зависимость вращения
- Задание вращения первой выбранной детали относительно второй детали с помощью заданного передаточного числа. Зависимость этого типа обычно используется для шестерней и шкивов.
- Зависимость преобразования вращательного движения в поступательное
- Задание вращения первой выбранной детали при поступательном перемещении второй детали с использованием заданного расстояния. Зависимости этого типа обычно используются для моделирования движений в плоскости, например в реечной передаче.
Передаточное число или расстояние
Задание относительного движения первого и второго компонента.
- Отношение
- В зависимостях вращения коэффициент задает количество оборотов второго компонента при повороте первого компонента. Например, при значении 4,0 (4:1) второй компонент совершает четыре оборота на один оборот первого компонента. А при значении 0,25 (1:4) второй компонент совершает один оборот на каждые четыре оборота первого компонента. По умолчанию используется значение 1,0 (1:1). Если выбраны две цилиндрические поверхности, с помощью коэффициента по умолчанию рассчитывается и отображается значение, относящееся к радиусам двух выбранных компонентов.
- Расстояние
- Для зависимости преобразования вращательного движения в поступательное расстояние определяет перемещение второго компонента, приходящееся на один оборот первого компонента. Например, при значении 4,0 мм второй компонент перемещается на 4,0 мм за один оборот первого компонента. Если в качестве первого компонента выбрана цилиндрическая поверхность, с помощью расстояния по умолчанию рассчитывается и отображается значение, соответствующее длине окружности первого компонента.
Прим.: Параметры коэффициента и расстояния используются для указания объемов движения для второго варианта выбора относительно первого варианта. Однако зависимость является двунаправленной. При перемещении второго выбранного объекта первый выбранный объект перемещается на обратное значение коэффициента или расстояния в соответствии с типом зависимости.
Подробности
- Имя
- Задание имени зависимости. Создание уникального имени зависимости в обозревателе. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию.
