DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
Вызов: | |
Нажмите или Выберите |
Экспресс |
Выберите данный параметр для публикации только активного листа без 3D модели. |
Полностью |
Выберите данный параметр для публикации всех листов (кроме тех, которые были исключены из набора печати) и 3D моделей. |
Пользовательский |
Выберите листы и 3D модели для публикации. Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках "Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс- или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображается вкладка "Чертеж", на которой можно задать параметры публикации. |
Задание публикации только активного листа или всех листов. |
Имя/3D модель листа | Проставьте флажок "Имя листа" для каждого публикуемого листа. Кроме того, проставьте флажок "3D модель" для публикации листа в виде 3D модели. |
Показать исключенные листы |
Отображение или скрытие в списке листов, которые были исключены из набора печати. Каждый лист чертежа можно напечатать или исключить из набора печати. Если для листа установлен атрибут, указывающий на то, что он должен быть исключен из печати, лист не будет включен в набор публикации в DWF. Установите флажок, чтобы добавить листы в список. |
Добавить таблицы листов |
Поставьте этот флажок для публикации таблиц (списков деталей, таблиц отверстий, перечней изменений и генетических таблиц), включенных в листы. По умолчанию данный параметр включен. Прим.: Этот параметр не влияет на таблицы спецификации и таблицы параметрического ряда.
Переопределить цвета листа | Поставьте этот флажок для переопределения существующих цветов листа. |
Переопределение цветов листа | Команда позволяет открыть диалоговое окно "Цвет" и выбрать цвет листа. |
