В среде чертежа нажмите правую кнопку мыши на отдельной сборке или узле в браузере и выберите "Спецификация".
Структурированные свойства
Нажмите вкладку "Структурированные".
В диалоговом окне "Спецификация" нажмите кнопку "Параметры вида" "Свойства вида".
Свойства деталей
Выберите вкладку "Только детали".
Минимальная разрядность — контроль установки минимального количества разрядов для отображения нумерации элемента. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов.
Разделитель: раскрывающийся список разделителя содержит наиболее часто используемые разделители. Можно также ввести значение для использования. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня.
Свойства используются при нумерации элементов для контроля установки уровня и параметров, которые влияют на номера элементов. Для видов только деталей существует два варианта нумерации: цифры и буквы.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Например, если для контроля установлено значение 3, первым номером, который будет назначен, является 001.
Регистр: можно установить верхний или нижний.
