Вкладка "Графики"
На вкладке "Графики" отображаются диаграммы отдельно вычисленных характеристик. Некоторые графики доступны в плоскостях YZ и XZ, а также для значения суммы.
Вызов
  • Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Вал", а затем перейдите на вкладку "Графики".
  • Лента: вкладка "Модель" панель "Профиль" "Калькулятор балки и колонны", а затем перейдите на вкладку "Графики балок".
Выбор графика
Усилие среза
Сумма усилий среза.
Плоскость YZ — усилие среза в плоскости YZ.
Плоскость XZ — усилие среза в плоскости XZ.
Изгибающий момент
Сумма изгибающего момента.
Плоскость YZ — изгибающий момент в плоскости YZ.
Плоскость XZ — изгибающий момент в плоскости XZ.
Угол отклонения
Сумма углов отклонений (между осью Z и валом).
Плоскость YZ — угол отклонения в плоскости YZ.
Плоскость XZ — угол отклонения в плоскости XZ.
Отклонение
Сумма отклонений вала.
Плоскость YZ — отклонение вала в плоскости YZ.
Плоскость XZ — отклонение вала в плоскости XZ.
Напряжение при изгибе
Сумма напряжений изгиба.
Плоскость YZ — напряжение при изгибе в плоскости YZ.
Плоскость XZ — напряжение при изгибе в плоскости XZ.
Напряжение сдвига
Сумма значений сдвигов на плоскости YZ.
Плоскость YZ — напряжение сдвига в плоскости YZ.
Плоскость XZ — напряжение сдвига в плоскости XZ.
Напряжение на скручивание
Напряжение закручивания.
Напряжение при растяжении
Напряжение при растяжении.
Приведенное напряжение
Приведенное напряжение.
Идеальное сечение
На графике отображается идеальная форма вала на основе изгибающего момента и вычисляется диаметр кругового сечения, что приводит к напряжению в 50 МПа в каждой заданной координате вала. График не зависит от выбранного материала вала. На нем отображаются общие взаимосвязи формы, основанные на определенном постоянном напряжении.
В зависимости от выбранных параметров на соответствующих графиках в плоскости YZ (а также в сумме графиков) могут учитываться показатели силы тяжести и плотности материала.
Угол отклонения - это угол между осью Z и направлением отклоненной средней линии в заданной координате Z.
Формулу приведенного напряжения см. в "Блокноте инженера".
График
Отображение диаграммы выбранного графика.
Дважды щелкните графическое представление графика или опору, чтобы вывести требуемое диалоговое окно редактирования для изменения значений нагрузки и опоры. Однако удалить нагрузки и опоры на вкладке "Графики" невозможно - это выполняется только на вкладке "Расчет".
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладки "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются расчетные значения, такие как величина сопротивления в опорах, отклонение и поворот в местах опор и нагрузок, максимальное напряжение при изгибе и при кручении, угол закручивания и масса вала.
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Прим.: Для получения дополнительной информации о расчетных параметрах см. в "Блокноте инженера" главы о валах и балках.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
