диалоговое окно «Канавка стопорного кольца»
В диалоговом окне введите параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся списке "Элементы сечения" выберите параметр "Добавить стопорное кольцо" .
Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Прим.: Чтобы вставить стандартное стопорное кольцо из Библиотеки компонентов, необходимо подключиться к Библиотеке компонентов. Нельзя также выбрать компонент из Библиотеки компонентов, если установлен флажок "Прочие".
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от правого ребра сечения.
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
Пользовательский
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
