Диалоговое окно "Вставка или замена компонента"
Задание одного или нескольких файлов для вставки в сборку в качестве компонента.
Прим.: Можно открыть несколько файлов, расположенных в папке рядом, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Для выбора нескольких файлов, расположенных вразбивку, удерживайте клавишу CTRL.
Вызов
Лента: вкладка "Сборка" панель "Компонент" "Разместить"
Откройте файл сборки, щелкните правой кнопкой мыши по сборке в браузере и выберите пункт "Компонент""Заменить компонент".
Быстрый запуск
Если установлено приложение Vault, можно разместить или заменить файл в хранилище. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
Искать в
Отображение пути к текущей папке.
Список файлов
Файлы и вложенные папки, находящиеся в выбранном каталоге. Дважды щелкните вложенную папку для просмотра содержащихся в ней файлов или щелкните файл, чтобы выбрать его. Чтобы открыть файл, можно также дважды щелкнуть его.
Имя файла
Файл, который следует открыть. Введите имя файла или выберите файл из списка.
Тип файла
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка, в котором можно выбрать тип файла.
Файл проекта
Отображение активного проекта
Открыть
Размещение выбранного файла в активной сборке.
Отмена
Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна.
Найти
Открытие диалогового окна "Найти файлы" для поиска файлов по их свойствам.
Параметры
Вызов диалогового окна, в котором задаются параметры открытия для выбранного файла.
Интерактивное размещение с конструктивными парами
Вставка компонентов с совпадающими конструктивными парами в сборку. Можно разместить несколько экземпляров компонента. При размещении элементов параметрической детали или ряда конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряде. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение.
Автоматическое создание конструктивных пар на месте
Вставка компонента и одновременное решение всех принятых соответствий конструктивной пары. Завершает выполнение команды после каждой вставки.
