диалоговое окно «Канавка»
В диалоговом окне введите параметры элемента канавки в генераторе компонентов вала.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элементы "Добавить канавку - A" или "Добавить канавку - B" в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения канавки на сечении вала.
Изменение размеров канавки.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение канавки от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение канавки от правого ребра сечения.
По центру
Установите этот флажок, чтобы разместить канавку в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы канавки.
