Диалоговое окно "Шпоночная канавка с одним скругленным торцом"
В диалоговом окне введите параметры скругленного шпоночного паза.
Прим.: Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Шпоночная канавка с одним закругленным торцом" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра".
Размеры
Изменение размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для выбора шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов. Нельзя также выбрать компонент из Библиотеки компонентов, если установлен флажок "Прочие".
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки данные шпоночного паза считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Образец для просмотра
Схема шпоночной канавки со скругленным торцом.
Пользовательский
Установите этот флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
