Создание шаблонов чертежей
Можно создать шаблон из чертежа, в котором используется существующий шаблон или шаблон IDW, либо из файла AutoCAD.
Создание шаблона на основе чертежа, в котором используется существующий шаблон
  1. Нажмите "Создать", выберите шаблон IDW и нажмите "ОК".
  2. Настройте параметры на вкладке "Сервис", панель "Параметры", диалоговое окно "Параметры документа".
  3. Настройте ресурсы чертежа путем создания пользовательских рамок чертежа, основных надписей, форматов листа, эскизных обозначений, или путем копирования ресурсов чертежа из другого файла.
  4. Добавьте листы в чертеж.
  5. Чтобы настроить шаблон, выполните следующие действия:
    • (Необязательно) При необходимости замените существующую рамку и основную надпись в чертеже.
    • Задайте стандарт оформления и стили в редакторе стилей и стандартов.
    • Разместите главный и проекционный виды.
    • Добавьте в лист текст примечания, таблицы редакций и эскизные обозначения.
  6. Сохраните файл в папке "Шаблоны".
Создание шаблона DWG на основе шаблона IDW
  1. В Autodesk Inventor нажмите "Создать", выберите шаблон IDW и нажмите "OK".
  2. Выберите "Сохранить как" "Сохранить копию как".
  3. В диалоговом окне "Сохранить копию как" найдите папку "Шаблоны".
  4. В списке "Сохранить как тип" выберите файлы чертежей Inventor (DWG).
