диалоговое окно «Многоугольник»
В диалоговом окне введите параметры сечения многоугольника в генераторе компонентов вала.
Прим.: Элементы ребра недоступны. Для средних элементов доступен только параметр "Сквозное отверстие".
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Модель" в выпадающем списке "Сечения" выберите "Сечения". На панели инструментов нажмите "Вставить многоугольник".
Размеры
Отредактируйте размеры многоугольника.
Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение.
Прим.: можно заблокировать только те параметры, которые требуют автоматического обновления.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Вписанный
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров вписанного многоугольника.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Образец для просмотра
Отображение схемы сечения многоугольника.
