диалоговое окно «Паз под ключ»
В диалоговом окне введите параметры паза под ключ в генераторе компонентов вала.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить ключ" в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Изменение размеров отверстия под ключ.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения отверстия под ключ на сечении вала.
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение отверстия под ключ от правого ребра сечения.
По центру
Установите этот флажок, чтобы разместить отверстия под ключ в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы отверстия под ключ.
