Диалоговое окно "Генератор компонентов вала": вкладка "Проектирование"
На вкладке "Модель" спроектируйте вал необходимой формы. Спроектированный вал может содержать неограниченное количество сечений. Каждое сечение имеет два ребра и неограниченное количество средних конструктивных элементов. Предварительный вид вала отображается в окне Autodesk Inventor. На вкладке "Модель" (необязательная вкладка) его форма изменяется в ходе проектирования согласно спецификациям, выполненным на вкладке "Модель" (число сечений, форма сечений, форма полого вала и т. д.).
В окне Autodesk Inventor используйте 3D ручки для изменения и определения параметров вала. Выберите необходимый элемент вала для включения, и при отображении ручек можно выполнить следующие действия.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал"
Размещение
Определение размещения вала. В окне Autodesk Inventor выберите необходимую цилиндрическую грань или рабочую ось, начальную плоскость и ориентацию вала.
При определении размещения вал предварительно отображается в окне Autodesk Inventor. Нажмите кнопку "ОК" для создания и наложения зависимости вала в сборке.
Прим.: По умолчанию предварительное изображение вала отображается в исходной точке - ось X, начальная плоскость YZ и плоскость для ориентации XY.
Ось
Выберите цилиндрическую грань или ось.
"Пуск"
Выберите рабочую плоскость или грань, которую можно совместить с началом вала.
Ориентация
Выберите рабочую плоскость для поворота вала или его элементов.
Изменить направление
Изменение направления вала на противоположное.
Зависимость совмещения
Установите флажок для совмещения вала с выбранной геометрией.
Сечения
Спроектируйте форму вала с помощью данной области. Используйте эту графическую панель инструментов и дерево сечений. В раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Отверстие слева" или "Отверстие справа". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующего сечения вала (конус, цилиндр или многоугольник) и конструктивного элемента (шпоночный паз). Для ребер отображается диалоговое окно, в котором можно настроить соответствующие значения. Щелкните значок среднего элемента, чтобы открыть диалоговое окно редактирования.
Выбранное сечение и конструктивный элемент отображается в списке, в котором его можно изменить или удалить.
Графическое представление конструктивных элементов и сечений отображается в окне Autodesk Inventor как изображение в трехмерном режиме и на вкладке "Проектирование" как изображение в двухмерном режиме (дополнительно). Работайте с предварительным изображением как с 3D ручками. Окно просмотра можно переместить в соответствующее положение. Дважды щелкните для отображения диалогового окна редактирования. Переместите курсор мыши над графическими представлениями для отображения описания сечения/конструктивного элемента.
Совет: Включите в диалоговом окне "Параметры" в области 2D просмотра параметр "Всегда показывать", чтобы на вкладке "Проектирование" отображался 2D просмотр.
Следующие действия могут выполняться с помощью горячих клавиш:
На панели инструментов вала:
Щелкнуть значок сечения
Добавление сечения после выбранного.
CTRL + щелкнуть значок сечения
Вставка сечения перед выбранным.
В дереве:
Дважды нажмите левую кнопку мыши.
Открытие диалогового окна редактирования.
Щелкните правой кнопкой мыши
Отображение контекстного меню.
Наведите курсор мыши на элемент дерева
Отображение подсказки с информацией (размер) об элементе (сечение/конструктивный элемент) дерева.
Перетащить (только для сечений)
Перемещение сечения.
Сечения
Вставить цилиндр
Вставка сечения цилиндра после выбранного сечения вала.
Разделить выбранное сечение
Разделение выбранного цилиндра вала при сохранении длины вала.
Вставить конус
Вставка сечения конуса после выбранного сечения вала.
Вставить многоугольник
Вставка сечения многоугольника после выбранного сечения вала.
Задать вал путем выбора геометрии в сборке
Измерение геометрии вала по выбранной цилиндрической грани, плоской грани, рабочим плоскостям или эскизам из сборки.
Свернуть все дочерние
Свертывание дерева.
Развернуть все дочерние
Разворачивание дерева.
Параметры
Открытие диалогового окна "Параметры", где можно задать настройки для 2D и 3D просмотров вала.
Отверстие слева
Вставить цилиндрическое отверстие
Вставка сечения цилиндра слева после выбранного сечения вала.
Вставить коническое отверстие
Вставка сечения конуса слева после выбранного сечения вала.
Отверстия справа
Вставка сечения цилиндра справа после выбранного сечения вала.
Вставка сечения конуса справа после выбранного сечения вала.
Сечения и конструктивные элементы можно редактировать:
Открытие соответствующего диалогового окна для редактирования размеров.
Удаление выбранного конструктивного элемента, сечения или отверстия.
Управление деревом сечения
Дерево сечений содержит элементы управления для сечений и элементов вала. Средние конструктивные элементы отображаются в виде дочерних сечений. Элементы ребра отображаются в виде части сечений. Одновременно в дереве сечений отображаются сечения или отверстия.
Элементы левого ребра
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т. д.) и положения сечения (первый, в середине и т. д.).
Щелкните кнопку со стрелкой для отображения списка доступных конструктивных элементов левого ребра.
Нажмите для добавления конструктивного элемента.
Доступны следующие конструктивные элементы левого ребра:
Типы сечений
В генераторе валов доступны три типа сечений вала. В соответствии с выбранным сечением можно выбрать конструктивные элементы. Средние конструктивные элементы конуса недоступны. Конструктивные элементы ребра недоступны для многоугольника. Можно использовать только сквозное отверстие.
Элементы правого ребра
Доступны следующие конструктивные элементы правого ребра:
Конструктивные элементы сечения
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т.д.).
Щелкните кнопку со стрелкой рядом со значком , чтобы отобразить список доступных элементов сечения.
Доступны следующие конструктивные элементы сечения:
2D просмотр
При проектировании вала существует параметр для отображения изображения спроектированного вала в двухмерном режиме на вкладке "Модель". Чтобы показать изображение в 2D виде, выберите параметр "Всегда показывать" в поле "2D просмотр" в диалоговом окне "Параметры" и нажмите кнопку "OK".
Размер области 2D-просмотра можно изменять.
При выборе сечения соответствующее сечение также выбирается в дереве вкладки "Проектирование" и в окне Autodesk Inventor.
Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню с доступными конструктивными элементами.
Наведите указатель мыши на сечение или конструктивный элемент вала для отображения подсказки с информацией о размерах сечения или конструктивного элемента.
Советы:
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель", "Расчет" и "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как основной диаметр. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы расчетных значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Графический просмотр
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. Можно использовать ручки для задания размеров сечения и конструктивного элемента. 3D ручки доступны для выбранного сечения или среднего конструктивного элемента.
Дважды щелкните или перетащите 3D ручки для изменения размера.
Можно использовать 3D ручки для редактирования следующих размеров.
Советы:
Команды панели инструментов
Описание шаблона
