DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
Вызов: | |
Нажмите или Выберите |
Экспресс |
Публикация текущего вида документа. |
Полностью |
Публикация всего содержимого файла. Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Пользовательский |
Выберите данный параметр для публикации стиля листового металла, детали, развертки или и того и другого. |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках "Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс- или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображается вкладка "Листовой металл", на которой можно задать параметры публикации.
Выполнение публикации детали или развертки или и того и другого. |
Включить информацию о стиле листового металла |
Установите флажок для публикации стиля листового металла. Если данный параметр не выбран, на панели свойств программы Design Review не будут отображаться свойства. |
Включить развертку |
Установите флажок для публикации развертки. Развертка публикуется в Design Review отдельным содержанием. Если документ листового металла не содержит развертку, данный параметр отключен, и публикация развертки не выполняется. |
Включить деталь |
Установите флажок для публикации детали из листового металла в согнутом состоянии. |
