диалоговое окно сквозного отверстия
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить сквозное отверстие" в раскрывающемся списке "Элементы второго ребра".
Размеры
Изменение размеров сквозного отверстия.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Наименование
Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения отверстия на сечении вала.
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от правого ребра сечения.
По центру
Установите этот флажок, чтобы разместить сквозное отверстие в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Просмотр
Отображение схемы отверстия.
