Это диалоговое окно предназначено для ввода параметров опор вала в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Расчет" из раскрывающегося списка "Нагрузки и опоры" выберите "Опоры" и на панели инструментов нажмите "Добавить фиксированную опору" или "Добавить опору в свободном состоянии".
- На вкладке "Расчет" в области "Нагрузки и опоры" выберите в структуре дерева опору в свободном состоянии или фиксированную опору и нажмите "Свойства опоры".
- Дважды щелкните предварительное изображение нагрузки в окне Autodesk Inventor.
- Свойства
- Введите значение расстояния, которое определяет интервал от рабочей опоры до левой стороны сечения.
- Тип поддержки
- В раскрывающемся списке "Тип" выберите подшипник в сборке. Данные подшипника вносятся в поля редактирования. Расчет эластичности производится автоматически, на основе имеющихся параметров.
Прим.: Раскрывающийся список доступен, если снять флажок "Прочие" в левой нижней части диалогового окна.
Каждому типу опоры соответствуют поля редактирования, которые будут включены в зависимости от выбора типа опоры.
- Наружный диаметр
- Введите значение наружного диаметра — диаметр рабочего подшипника
- Ширина
- Введите ширину рабочего подшипника. Только для цилиндрических уплотненных игольчатых роликоподшипников. Входным параметром для конических роликовых подшипников является ширина наружного кольца.
- Текучесть
- Определите эластичность.
- Пользовательская зависимость
- Снимите флажок для выбора типа опоры.
