Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента шпоночной канавки в генератор компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить шпоночную канавку" в раскрывающемся списке "Элементы второго ребра"
Размеры
Изменение размеров шпоночного паза.
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Наименование
- Отображение наименования параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения шпоночного паза на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для выбора стандартной шпонки из Библиотеки компонентов необходимо подключение к Библиотеке компонентов. Нельзя также выбрать компонент из Библиотеки компонентов, если установлен флажок "Прочие".
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки данные шпоночного паза считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от правого ребра сечения.
- По центру
- Установите этот флажок, чтобы разместить шпоночный паз в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы шпоночного паза.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночного паза.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
