Справочник по преобразованию в сварную конструкцию
Преобразование существующего файла сборки в сварную конструкцию. Нужно установить стандарт для использования и сварочный материал по умолчанию. Также указывается группа элементов сварки , в которую помещаются любые элементы .
Прим.: После применения к сборке сварки, оно уже не может быть обратно преобразовано в обычную сборку. Несмотря на то, что все команды работы со сборкой доступны и после преобразования, перед преобразованием рекомендуется создать резервную копию сборки.
Вызов
Лента: вкладка "Среды" панель "Преобразовать" Преобразовать в сварную конструкцию
Стандартный
Установка стандарта для файла сварки. По умолчанию применяется стандарт, выбранный при установке.
Распознавание элементов
Размещение существующих элементов сборки. Для выбора сварочной группы нажмите соответствующую кнопку.
Сварочный материал
Установка сварочного материала по умолчанию. Щелкните стрелку и выберите материал из списка.
Структура спецификации
Установка структуры спецификации для использования в преобразованной сборке. Щелкните стрелку для выбора из списка.
