Диалоговое окно "Зависимости в сборке" — вкладка "Сборка"
Сборочные зависимости уменьшают количество степеней свободы компонентов, участвующих в зависимости. Адаптивные компоненты при наложении на них зависимостей изменяют свои размеры и форму.
Вызов
Лента: вкладка "Сборка" панель "Зависимости" "Зависимость" , а затем открыть вкладку "Сборка".
Типы и варианты
Задание типа зависимости и иллюстрирование варианта позиционирования компонентов до наложения зависимости. Изменение типа зависимости и наложение зависимостей производится при открытом диалоговом окне. При выборе грани, кривой или точки (включая среднюю точку) стрелка указывает направление по умолчанию. Чтобы выбрать другой вариант, щелкните мышью соответствующий значок зависимости в диалоговом окне. Для определения диапазона допустимого движения или вращения используются пределы зависимости. На вкладке "Сборка" можно указать минимальное и максимальное значение для зависимостей, а также значение опорной позиции.
Зависимость "Совмещение" служит для позиционирования компонентов с совмещением граней или с выравниванием граней заподлицо. Зависимость данного типа устраняет одну поступательную и две вращательные степени свободы между плоскими поверхностями.
Зависимости совмещения
Размещение выбранных граней перпендикулярно друг другу с их совпадением.
Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Зависимость заподлицо
Используется для размещения компонентов с выравниванием граней заподлицо. Выбранные грани, кривые или точки позиционируются таким образом, что нормали к поверхностям сонаправлены.
Угловая зависимость
Размещение ребер или плоских граней двух компонентов под заданным углом друг к другу для определения точки опоры. Зависимость данного типа устраняет одну вращательную степень свободы и две степени свободы углового вращения между плоскими поверхностями.
Направленный угол
В решении всегда применяется правило правой руки. Пользовательские предельные значения и опорная позиция не поддерживаются.
Ненаправленный угол
Возможность ориентирования компонентов, что позволяет разрешить ситуацию, когда при наложении и перетаскивании зависимостей направление компонента изменяется. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Точный опорный вектор
Однозначное определение направления вектора оси Z (векторного произведения) с помощью дополнительного третьего инструмента выбора. Он снижает тенденцию угловой зависимости переключаться на альтернативный вариант при наложении или перетаскивании. Это решение по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Зависимость касательности
Размещение граней, плоскостей, а также цилиндрических, сферических и конических поверхностей по касательной. Касание может осуществляться как с внешней, так и с внутренней стороны кривой, в зависимости от выбранного направления нормали. Зависимость касательности удаляет одну степень линейного перемещения. Между цилиндром и плоскостью она удаляет одну степень линейной свободы и одну степень свободы вращения.
Внутри
Размещение первой выбранной детали с внутренней стороны второй выбранной детали по касательной. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Снаружи
Размещение первой выбранной детали с внешней стороны второй выбранной детали по касательной. Такой вариант используется по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Зависимость типа "Вставка"
Комбинация зависимостей совмещения "грань к грани" между плоскими гранями и зависимостью совмещения между осями двух компонентов. Зависимость вставки помещает тело болта в отверстие. При этом тело болта выравнивается относительно отверстия, а его нижняя часть пригоняется к плоской грани. Такая зависимость оставляет вращательную степень свободы.
Встречно
Изменение направления совмещения первого выбранного компонента. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
С выравниванием
Изменение направления совмещения второго выбранного компонента. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Демонстрационный ролик об установке предельных значений зависимостей
Выбор
Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. Для позиционирования конструктивных элементов друг относительно друга можно выбрать одну или несколько кривых, плоскостей или точек.
Можно просмотреть геометрию, к которой применяется зависимость. Панель цвета на каждой кнопке выбора соответствует цвету выбранной геометрии.
В случае ошибки геометрию можно отредактировать с помощью соответствующей команды выбора.
Выбор 1
Выбор кривых, плоскостей или точек первого компонента. Для завершения первого выбора следует нажать "Выбор 2" или вторую грань в графической области. Первая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
Выбор 2
Выбор кривых, плоскостей или точек второго компонента. Вторая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
Выбор 3
Доступно для угловой зависимости типа "Точный опорный вектор". Он позволяет выбрать грань, линейное ребро, рабочую плоскость или рабочую ось. Третья группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
Начать с выбора детали
Ограничение выбора геометрии для отдельного компонента. Этот режим используется в случае, если компоненты расположены слишком близко друг к другу или частично перекрываются. Чтобы восстановить режим выбора, флажок следует снять.
Смещение или Угол
Задание расстояния (угла) между участвующими в зависимости компонентами.
Если величина не известна точно, можно использовать значение существующего в сборке расстояния или угла. если величина не известна точно. Нажать стрелку вниз для измерения угла или расстояния между компонентами, указать размеры выбранных компонентов,
Можно задавать как положительные, так и отрицательные значения. По умолчанию задано нулевое значение. По умолчанию задано нулевое значение. Положительное направление определяется Для отсчета смещения или угла в противоположном направлении следует задать отрицательное значение.
С просмотром
Предварительный просмотр результата наложения зависимости на выбранную геометрию. После выбора геометрии обоих компонентов, недоопределенные объекты автоматически позиционируются в соответствии с накладываемой зависимостью. По умолчанию флажок установлен. Для отключения предварительного просмотра флажок следует снять.
Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
Оценка смещения и ориентации
Если поле "Смещение" оставлено незаполненным, выполняется вставка смещения и ориентации для зависимостей совмещения, расположения заподлицо и угла. По умолчанию данный флажок установлен. Если необходимо установить ориентацию и смещение вручную, флажок следует снять.
  • Если нормали выбранного компонента имеют одно направление (указано стрелками направлений), формируется зависимость расположения заподлицо. Измеряется смещение между ними.
  • Если нормали выбранных компонентов направлены в противоположную сторону, накладывается зависимость совмещения.
Для угловой зависимости автоматически измеряется угол.
Подробности
Устанавливает имя зависимости и параметры предельных значений зависимостей сборки.
Имя
Создает уникальное имя зависимости в обозревателе. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию.
Пределы
Использовать смещение в качестве опорной позиции
Задание значения смещения в качестве позиции по умолчанию для зависимости с предельными значениями. Например, для зависимости с максимальным значением 50 мм, минимальным значением 0 мм и смещением 25 мм после перетаскивания применяется позиция 25 мм.
Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок.
Максимальная
Задание максимальной степени движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется.
Минимальная
Задание минимальной степени движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется.
