Теперь можно создавать 3D-детали Inventor, ассоциированные с исходной 2D-геометрией, созданной в AutoCAD. Ассоциативную спроецированную геометрию можно использовать для поиска моделей Inventor в сборке. Ассоциативно созданная в Inventor 3D-деталь обновляется, когда изменяется 2D-геометрия в AutoCAD.
Используйте команду "Импорт" на вкладке "3D-модель", панель "Создать", чтобы вставить файл AutoCAD DWG без преобразований, как ассоциативную подоснову DWG.
Теперь доступны следующие процедуры:
- Используйте команду "Проецировать геометрию DWG", чтобы спроецировать элементы отдельной геометрии DWG, полилинии, разомкнутый или замкнутый контур и блоки DWG. После этого можно использовать спроецированную геометрию для создания ассоциативных элементов модели.
- Щелкните правой кнопкой мыши файл AutoCAD в обозревателе, чтобы открыть новое диалоговое окно "Видимость слоя". Можно выбрать отдельные слои, которые требуется отобразить, или управлять видимостью слоя для всего файла DWG.
- Перемещение данных DWG в файле детали с помощью команды "Триада" либо перемещение или поворот с помощью заданного значения.
- В файле сборки можно использовать команду "Соединение", "Зависимость" и "Сборка" для создания связей между геометрией подосновы DWG и деталью.
- В файле сборки можно выполнить проецирование геометрии DWG в другую деталь, которая также будет открыта для редактирования.
- При обновлении исходного файла DWG в AutoCAD соответствующие файлы Inventor обновляются, если геометрия или положение изменяются.
Щелкните для получения дополнительных сведений
