Электромеханический проект: повышенная производительность при связывании проектов AutoCAD Electrical и Inventor
Электромеханический проект позволяет создать связь между проектами AutoCAD Electrical и Inventor. При создании связи между файлами проектов AutoCAD Electrical и Inventor они становятся ассоциативными. Изменения, внесенные в проектные данные в одной программе, также применяются в другой в процессе синхронизации.
Процедура связывания проектов состоит из двух шагов.
Теперь можно установить обозреватель каталогов Electrical с помощью программы установки Inventor. Обозреватель каталогов Electrical для Inventor позволяет вставлять 3D-детали путем выбора значения по каталогу в базе данных. Утилита содержит интерфейс обозревателя каталогов, ссылку на базу данных AutoCAD Electrical и набор примеров 3D-деталей электрических цепей.
Щелкните для получения дополнительных сведений
