Изменение объектов чертежа с помощью свойств объекта
Свойство запрошенных объектов чертежа можно изменить с помощью другого свойства объектов.
Изменение запрашиваемых объектов на основе их свойств
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
  3. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите "Со сменой свойств".
  4. В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" перейдите к разделу "Выбрать свойство" и выберите свойство для изменения.
    Например, если в чертеже имеются объекты, окрашенные в кодовые цвета, и необходимо переместить объекты на различные слои в соответствии с их цветом, следует в качестве свойства, которое требуется изменить, выбрать "Слой".
  5. В области "Выражение" нажмите "Свойства" и выберите свойство, которое будет основой для изменений.
    В данном примере требуется переместить объекты на основе их цвета, поэтому следует выбрать "Цвет".
    Чтобы закрыть диалоговое окно "Выбрать свойство", нажмите "ОК".
  6. Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажмите "Добавить".
