Автоматическое связывание записей базы данных с объектами
Если такая информация из чертежа, как объектные данные, текст или атрибутные данные блока, согласуется с информацией в таблице базы данных, можно автоматически создавать связи от каждого выбранного объекта к согласующейся записи в таблице базы данных.
Как автоматически связывать записи с объектами, используя объектные данные
Для каждого поля ключа в шаблоне связей выберите поле с таблице объектных данных.
Выберите параметр Проверка базы данных:
Нет — создание связи без проверки наличия соответствующих записей в таблице
Проверять связь — создание связи, только если значение на чертеже соответствует значению ключевого поля существующей записи. При отсутствии значения, согласующегося с записью, связь для данного объекта не создается.
Создать новую запись — создание новой записи в таблице, если для существующих записей отсутствует соответствующее значение.
Нажмите ОК.
В диалоговом окне Преобразовать объектные данные в связи с базой данных укажите, как следует выбирать объекты с подключенными объектными данными.
Объекты можно выбирать автоматически или вручную; кроме того, можно использовать фильтр, чтобы ограничить выбор определенными слоями.
Нажмите кнопку "Продолжить".
Как автоматически связывать записи с объектами, используя тексты или атрибутные данные блоков
Нажмите вкладку "Настройка карты"панель "Данные атрибута"найти"Сгенерировать связи". найти
В диалоговом окне Генерация связей с данными выберите тип связывания.
В поле Связи данных выберите Создать связи с БД.
Выберите шаблон связи.
При создании связей с вложенным текстом выбирайте шаблон связей, в котором имеется только одно поле ключа.
Если создаются связи с блоками или окруженными блоками, выберите имя блока.
Для каждого ключевого поля в шаблоне связи выберите тег из атрибута блока. Тег можно присвоить только одному ключевому полю.
Выберите параметр Проверка базы данных.
Можно также выбрать пункт Совместить точку метки с точкой вставки.
Нажмите ОК.
Введите "a", чтобы использовать все блоки или текстовые объекты, или введите "s" с целью выбора блоков или текстовых объектов.
