Возможно преобразование объектных данных в связанные записи в таблице внешней базы данных.
Преобразование данных объектов в таблицу связанной базы данных
- В командной строке введите команду mapod2ase.
- В диалоговом окне "Преобразование объектных данных в связи с БД" в разделе "Исходная таблица объектных данных" выберите таблицу данных объекта.
- Выберите Удалять данные из обработанных объектов, чтобы удалить объектные данные после создания связи.
- На вкладке Целевой шаблон связей выберите параметр Преобразовать объектные данные в базу данных.
- Нажмите кнопку Определить для определения шаблона связей.
- В диалоговом окне "Создание шаблона связи" (MAPOD2ASE) выберите доступный источник данных. Нажмите кнопку "Соединить".
- Введите имя таблицы.
- В диалоговом окне "Заполнение ключевых столбцов шаблона связи" укажите поля, используемые в качестве ключевых полей (столбцов). При вводе двух и более имен полей разделяйте имена запятыми.
Для выбора полей из списка имен в таблице данных объектов или переименования поля щелкните элемент "Выбрать" для отображения диалогового окна "Выбор ключей шаблона связи".
Можно использовать в качестве ключевого столбца имеющееся поле данных объектов или создать новое поле. Если выбран параметр "Создавать ключевое поле", необходимо задать имя поля в области "Новый ключ". ВAutoCAD Map 3D для первой записи в таблице базы данных задается значение 1 и увеличивается на 1 для каждой следующей записи. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Выбор ключей шаблона связи.
- В диалоговом окне Определение шаблона связей введите имя для шаблона связей и нажмите ОК.
В шаблоне связей хранится адрес таблицы базы данных и имя ключевого поля. Примите значение по умолчанию или введите новое уникальное имя.
- В диалоговом окне Преобразовать объектные данные в связи с базой данных укажите, как следует выбирать объекты с подключенными объектными данными.
Объекты можно выбирать автоматически или вручную; кроме того, можно использовать фильтр, чтобы ограничить выбор определенными слоями.
- Нажмите кнопку "Продолжить".
