Диалоговое окно "Добавление обозначений — редактирование параметров обозначений" (Обозначение)
Отображает список блоков, которые можно назначить для определений классов. После того как назначение блока выполнено и его свойства заданы, блок становится обозначением для данного определения класса.
Выбранные блоки
Отображает блоки, которые требуется назначить.
Определения классов P&ID
Отображает определение класса P&ID, которому требуется назначить выбранный блок. Можно использовать кнопку [...], чтобы найти и выбрать необходимое определение класса.
Свойства обозначения
Перечисляет имя обозначения и блок, используемый для управления геометрией, которая отображается для компонента после его вставки в чертеж.
Прим.: В зависимости от выбранного класса изменяются элементы в области "Свойства обозначения" с учетом значений по умолчанию для выбранного класса.
Сведения см. в разделе Свойства обозначения.
Общие свойства стиля
Содержит список общих свойств, назначаемых компоненту при вставке его в чертеж. Сведения см. в разделе Общие свойства стиля.
Другие свойства
Содержит список других свойств, назначаемых компоненту при вставке его в чертеж. Сведения см. в разделе Другие свойства.
