Типы расчета, а затем перейдите к разделу Модель конструкции. Исходное нагружение, связанное с дополнительными нагружениями и сочетаниями, не учитывается в сочетаниях, которые определены при помощи таких нагружений или сочетаний, поскольку нелинейное нагружение, связанное с исходным нагружением и используемое в сочетаниях, оказывает влияние на исходное нагружение, которое будет входить в сочетание.
Нагрузки, для которых проводится дальнейший расчет, уже не включают компоненты исходного варианта, за исключением тех случаев, когда он является компонентом сочетания. Нагрузки, для которых выполняется дальнейший расчет, не включают компоненты исходного нагружения. Исключением из этого правила являются только компоненты сочетания. Если исходное нагружение является дополнительным, то оно будет рассчитываться независимо от его статуса дополнительного нагружения.
Если в состав конструкции входят тросы, первый вариант всегда выступает как исходный для всех остальных вариантов независимо от того, включена или нет опция Использовать первый вариант как исходный для выбранных нелинейных вариантов. Для вантовых элементов исходное нагружение рассматривается как монтажное, используемое для создания в канатах предварительного напряжения.
Исходное нагружение должно использоваться в нагружениях и сочетаниях нелинейного расчета. В случае линейного расчета оно игнорируется. Такой вариант следует включить в сочетание стандартных вариантов.
Исходное нагружение не учитывается в следующих типах расчетов:
Исходное нагружение может учитываться для нелинейного сочетания нагружений. Этот учет происходит автоматически, если хотя бы один из компонентов сочетания включается в исходный вариант. Но это не относится к тем случаям, когда вспомогательное нагружение или другое сочетание с принятым исходным нагружением является компонентом сочетания.
