Смещения в конструкции можно назначить одним из следующих способов (предполагается, что в активном списке уже есть хотя бы один тип смещения):
если до открытия диалогового окна Смещения выбор не был сделан, то для добавления смещения сначала выбирают его тип из списка, а затем перемещают курсор в окно графического просмотра и указывают (с помощью левой кнопки мыши) элемент, в котором надо создать смещение. Назначаемое смещение помечается (стрелочкой с левой стороны символа типа смещения) в активном списке. Форма курсора изменяется на назначенное смещение, когда он находится вне диалогового окна. Когда курсор находится на экране редактирования, то соседний стержень/узел конструкции подсвечивается;
если выбор не был сделан, то после открытия диалогового окна список подбора, содержащий выбор, вводится в группу. Для того, чтобы назначить нужный тип смещения, выбирают его тип из списка и нажимают на клавишу Enter или на кнопку Применить.
Прим.: Выбранный список стержней удаляется из поля "Текущий выбор";
если выбор должен быть сделан, когда диалоговое окно Смещения уже открыто, то сначала следует активизировать поле редактирования Текущий выбор (располагают там курсор). При перемещении курсора за пределы диалогового окна он переходит в режим выбора. В этом случае возможен выбор любого стержня конструкции, а номера выбираемых стержней представляются в поле Текущий выбор. Для того, чтобы назначить нужный тип смещения, выбирают его тип из списка и нажимают на клавишу Enter или на кнопку Применить.
