Если в диалоговом окне Сочетания объектов выбирается опция Булевые операции с двумя операндами, это диалоговое окно принимает следующий вид:
Чтобы выполнить эту операцию, необходимо:
- определить номер комплексного объекта, который будет создан из выбранных объектов;
- выбрать операцию с двумя операндами;
- выбрать тип логической операции; предложены следующие типы операций с двумя операндами: объединение, дополнение, общая часть, альтернатива, смешанный тип или добавление, включение, разделение (A-B) (B-A ) (А*B) (при использовании тела моделировании);
- указать объекты, которые войдут в операнды A и B логической операции;
- в случае операции смешанного типа, нужно нажать на кнопку (…) и выбрать требуемые опции для операндов A и B в нижней части диалогового окна, которое раскрывается при выборе таких операций, как объединение, дополнение, общая часть или исключение с альтернативой, при этом Robot автоматически выбирает соответствующие параметры в нижней части диалогового окна. При повторном нажатии на кнопку (…) диалоговое окно принимает первоначальную "сокращенную" форму.
- нажмите кнопку "Применить".
Программа Robot создает комплексный объект на основе определенных параметров. При нажатии кнопки "<<" диалоговое окно "Комбинации Объектов" увеличится, что даст возможность определить новый сложный объект в дополнительном поле. Определение включает:
- номер комплексного объекта;
- номера компонентных объектов, входящих в комплексный объект;
- имя логической (Булевой) операции.
Последовательные комплексные объекты представляются в форме дерева.
Чтобы восстановить первоначальный размер диалогового окна, нужно нажать на кнопку ">>".
При создании комплексных объектов можно использовать дополнительные параметры. После нажатия кнопки Дополнительные установки, появляется диалоговое окно, позволяющее определять дополнительные параметры.
