Диалоговое окно, показанное ниже, открывается на экране при выборе опции Модальный с автоматическим определением сейсмических нагружений в диалоговом окне Определение нового нагружения.
Большинство строительных норм требуют, чтобы при сейсмическом расчете асимметричных зданий учитывалось кручение. Кручение, т. е. учет эксцентриситета масс, возникает в результате естественных или случайных причин, таких как:
Величина эксцентриситета масс определяется как абсолютная линейная величина или как относительная (относительно размера конструкции, например, 5 процентов вылета). Если этажи не были определенны для модели конструкции, эксцентриситет рассчитывается на основе глобальных размеров всей модели. В случае определения этажей, значение эксцентриситета рассчитывается для элементов, принадлежащих каждому этажу отдельно, на основании размеров этажа Lx, Ly.
В программе реализованы два метода определения эксцентриситета:
Также можно выбрать упрощенный метод учета эксцентриситет для сейсмического расчета. В этом случае, эксцентриситет массы не учитывается в ходе модального расчета, только в сейсмическом. Для этого статического метода, кручение учитывается путем добавления момента нагрузки к эквивалентным силам в сейсмическом расчете. В динамическом методе программы Robot кручение учитывается с помощью сдвига массы в модальном расчете. Это приводит к необходимости повторения модального расчета с учетом иного сдвига матрицы масс. В результате создается большое количество нагружений:
Количество создаваемых вариантов сочетаний очень большое.
Для того, чтобы облегчить создание такого большого количества нагружений и сейсмических сочетаний, в программе доступны следующие два метода:
В диалоговом окне, представленном выше, имеются также две кнопки для открытия дополнительных диалоговых окон, где можно указать параметры модального расчета, а также параметры выбранных сейсмических норм. В параметрах модального и сейсмического расчета задание эксцентриситета масс не должно уже больше настраиваться, потому что это будет сделано при создании вариантов.
