Диалоговое окно "Параметры статического расчета"
Это диалоговое окно используется для определения параметров нелинейного расчета.
Доступ
  • Нажмите Расчет Типы расчета . Выберите вариант, а затем нажмите Параметры.
Вспомогательное нагружение
Игнорирование выбранного варианта во время расчетов.
Геометрическая нелинейность
С помощью геометрической нелинейности можно применить нелинейное решение даже для линейно упругой модели. Это особенно удобно, если на узлы с высоким показателем бокового смещения действуют значительные нагрузки или, реже, в случае больших значений перемещения или вращения.
Возможен выбор одного из следующих вариантов:
  • P-дельта: учитываются второстепенные эффекты, т. е. изменение прочности на изгиб в зависимости от продольных усилий и влияние деформации конструкции в финальном состоянии равновесия.
  • Большие значения перемещений: учитываются эффекты второго и третьего порядка, т. е. дополнительная поперечная жесткость от деформации и влияние изгиба на удлинение элемента.
См. также:
Элементы стержней при нелинейном расчете, доступные в программе Robot
Нелинейный статический расчет. Параметры
Критерии остановки расчета
