В этом диалоговом окне можно выбрать параметры расчета, которые будут использоваться при проектировании элементов стальных, алюминиевых или деревянных конструкций.
- Доступ
- Выберите компоновку Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций.
- Нажмите кнопку
("Проектирование стальных/алюминиевых элементов") или
("Проектирование деревянных элементов") на панели инструментов.
Параметры проверки
В группе "Параметры проверки" содержатся следующие параметры.
- Проверка элемента
- Проверка каждого элемента из выбранного списка.
- Проверка группы
- Проверка каждого элемента выбранной группы.
- Проектирование группы
- Проверка проекта каждого семейства сечений выбранных групп.
Прим.: Для использования этого параметра должна быть определена хотя бы одна группа.
- Если требуется выполнить расчет для групп элементов, выберите Оптимизация, а затем нажмите кнопку Параметры, чтобы задать параметры для групп элементов.
- Опции оптимизации
- Выполнение расчетов для групп элементов.
Прим.: Элементы групп должны быть заданы перед началом процесса оптимизации.
Требования норм/Предельные состояния
Заголовок и параметры, доступные в этой группе, зависят от выбранных норм.
Выберите норму или тип предельного состояния, а затем введите один или несколько вариантов нагружения. Можно также нажать Список, чтобы выбрать список вариантов нагрузок для выбранного параметра.
- Требования норм (ASD)
- Группа требований норм отображается для норм США, в которых используется допустимое значение прочности (ASD), например:
- ANSI 2005,
- ANSI 2010,
- ANSI/AWC NDS-2012.
- Прочность
- Выполнение расчета прочности элемента.
- Деформация
- Выполнение расчета деформации элемента.
- Огонь
- В расчете огнестойкости используются предельные состояния.
- Предельные состояния (другие нормы)
- Эта группа содержит список ПС1 и ПС2, а также варианты нагружения, которые следует учесть при проверке.
- ПС1
- Выполнение расчетов для предельных состояний.
- ПС2
- Выполнение расчетов для предельного состояния по пригодности к нормальной эксплуатации.
Прим.: При выборе этого параметра с нормами ANSI/AISC 360-05 или ANSI/AISC 360-10 также отображаются списки Постоянные нагрузки, Временные нагрузки и Полные нагрузки.
Архив расчетов
- Сохранить результаты расчета
- Сохранение результатов проверки стального элемента и проектирования.
Прим.: Сохранение результатов расчета удобно использовать, если необходимо выполнить несколько проверок на одной и той же модели и избежать трудоемких перерасчетов. Этот параметр также позволяет избежать случайной потери данных, например, в случае отключения электропитания. Можно снять этот флажок, если не требуется сохранять результаты расчета.
- Хранение результатов
- Откроется диалоговое окно Архив результатов расчета, которое содержит все сохраненные сеансы проверки и проектирования.
Прим.: Все сеансы расчетов сохраняются вместе с моделью в формате RTD.
- Конфигурация
- Откроется диалоговое окно "Конфигурация", в котором можно задать параметры, используемые при проверке стального элемента конструкции.
