Существует несколько способов назначения снятия связи в конструкции (предполагается, что, по крайней мере, один тип снятия связей находится в активном списке):
если до открытия диалогового окна Снятие связей выбор снятия связи в конструкции не сделан, то следует выбрать тип снятия связи в активном списке, затем передвинуть курсор на графический экран, щелкнуть левой клавишей мыши на узле/элементе, где должно быть определено снятие связи; назначенный тип снятия связи отмечается в активном списке стрелкой на левой стороне типа снятия связи; вне диалогового окна курсор меняет свою форму, превращаясь в иконку выбранного типа; Когда курсор находится в окне редактирования, стержень/узел конструкции в окрестности курсора подсвечены;
если выбор сделан до открытия диалогового окна "Снятие связей" , то после открытия диалогового окна список выбора, содержащий текущий выбор, находится в поле группы "Текущий выбор"; c целью назначить соответствующий тип снятия связи узлам/стержням конструкции следует выбрать тип снятия связи в активном списке и нажать клавишу ENTER или кнопку Применить;
Прим.: Список выбранных узлов или стержней конструкции удаляется из поля "Текущий выбор".
если выбор должен быть сделан, когда диалоговое окно Снятие связей уже открыто, сначала следует активизировать поле редактирования Текущий выбор (поместить в поле курсор); при выводе курсора за пределы диалогового окна, курсор находится в режим выбора. Таким образом, можно выбрать любой узел/стержень конструкции и его номер отобразится в текущем поле выбора. Для назначения соответствующего типа связей из текущего списка выбора, нажмите на клавишу ENTER или кнопку Применить;
