Доступны определения двух типов: "Элементы" и "Группы".
- Элементы
- Элемент — это основной элемент в расчетах стальных/алюминиевых или деревянных элементов.
- Это элемент конструкции заданного типа, например, балка, колонна, связь и т. д.
- В некоторых случаях элемент можно задать в виде цепочки последовательных стержней в модели конструкции.
- Группы
- Несмотря на то, что при проверке сечений стержней не обязательно определять группы, их необходимо задать для проектирования или оптимизации.
- Группы полезны при использовании одинаковых стержней, например, внешних колонн, производственных залов или балок главных перекрытий. В этом случае все элементы должны использовать один и тот же тип сечения.
