Диалоговое окно "Определения"
Этот параметр используется для определения проектируемых из стали, дерева или алюминия групп стержней или отдельных стержней.
Доступ
  • Выберите компоновку Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций.
  • Также можно нажать кнопку или на панели инструментов.
Это диалоговое окно содержит две вкладки: Элементы и Группы.
Вкладка "Элементы"
Данная вкладка используется для определения групп элемента
Номер
Отображение номера стержня.
Прим.: Номер всегда принимает значение, следующее за уже существующим номером. Пользователь может ввести другой номер, но только для вновь созданного стержня. Выбор из списка или ввод уже существующего номера приведет к повторному определению текущих параметров стержня. Если некоторые стержни определяются одновременно, то первый из них получит номер, присутствующий в поле, а второй — следующий по порядку неиспользованный номер.
Новый
Добавление нового стержня в существующий список.
Основные данные
Список стержней
Укажите список деталей, которые составляют один элемент.
Элементы определяются по номеру.
Имя
Введите имя списка стержней, чтобы облегчить идентификацию стержней при изучении результатов или при создании документации.
Группа
Выберите группу, к которой следует присоединить стержень в процессе его определения.
Тип элемента
Выберите определенный тип элемента, используемый при определении элемента.
Выбор
Открывает диалоговое окно для выбора деталей, которые составляют один элемент.
Параметры
Открывает диалоговое окно "Определение стержня - параметры", в котором можно определить параметры норм стержня, в зависимости от выбранной нормы проектирования.
Вкладка "Группы"
Эта вкладка используется для определения групп стержней.
Номер
Выберите номер группы или нажмите Новый, чтобы создать новый номер.
Новая
Добавление новой группы в существующий список.
Основные данные
Список элементов
Определение списка стержней, принадлежащих определенной группе.
Имя
Введите имя группы.
Материал
Выбор материала для группы стержней.
У каждого стержня задан свой материал. В случае, если в одной группе используются стержни из разных материалов, расчет проводится в соответствии с материалом, заданном в этом поле. Первоначально материал первого стержня принимается в этом поле в качестве материала группы.
Сечения
Открывается диалоговое окно "Выбор сечения", в котором можно выбрать типы сечений, которые будут использоваться при проверке и в процессе проектирования.
Параметрические сечения
Открывается диалоговое окно "Параметрические сечения", в котором можно включить автоматическое проектирование с помощью параметрических конических сечений.
