Определение стальных, алюминиевых и деревянных элементов
Элемент — это основной элемент в расчетах стальных/алюминиевых или деревянных элементов, но элемент также можно определить как цепочку последовательных стержней в модели конструкции.
  1. Выберите Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций. Откроются диалоговые окна "Определения" и "Расчеты".
  2. В диалоговом окне "Определения" перейдите на вкладку Элементы.
  3. Выберите число элементов, которые требуется проверить, или нажмите кнопку Создать для создания нового элемента.
  4. Нажмите Параметры, чтобы получить доступ к параметрам норм. Откроется диалоговое окно "Определение элемента — параметры", в котором приведен список параметров для выбранной нормы.
    Прим.: Содержимое диалогового окна "Параметры" зависит от выбранной нормы.
  5. Укажите параметры норм для элемента. Как правило, можно определить такие параметры, как расчетная длина, параметры продольного изгиба и условия жесткости.
  6. Нажмите кнопку Больше, если необходимо определить дополнительные параметры, такие как тип нагрузки, растягивающие усилия, растянутые уголки или предел текучести для труб.
  7. Нажмите OK для закрытия диалогового окна "Дополнительные параметры".
  8. Сохраните заданные параметры, а затем закройте диалоговое окно "Определение элемента — параметры".
