Меню Результаты
Замораживание результатов расчета
Опция защищает от потери результатов расчета конструкции, когда выдается сообщение: Нет данных. В этом случае после завершения расчетов проводится операция, которая меняет структуру данных, сохраненных в файле *.RTD.
Опция доступна в меню Результаты > Заморозить результаты
Этот параметр также доступен на панели инструментов:
Свойства:
Свойства узлов
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором представлены основная информация и результаты расчетов по узлу конструкции. Опция доступна после выбора узла.
Команда меню Результаты > Свойства > Свойства узла
Свойства стержня
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором представлены основная информация и результаты расчетов по стержню конструкции. Опция доступна после выбора стержня.
Команда меню Результаты > Свойства > Свойства стержня
Эпюры для стержней
Эта команда показывает эпюры тех сил в сечениях, которые были выбраны в процессе расчета конструкции.
Команда меню Результаты > Эпюры для стержней
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Модель конструкции"):
См. также: Эпюры
Карты на стержнях
Выбор этой команды позволяет увидеть схематическую карту усилий в сечениях стержней конструкции.
Команда меню Результаты > Карты на стержнях
См. также: Карты на стержнях
Карты
Эта команда открывает карты сил в сечениях, полученные при расчете конструкции.
См. также: Карты
Разрезы плит
При выборе этой команды на экране появляются эпюры сил в указанном сечении плиты или оболочки.
Команда меню Результаты > Разрезы плит
См. также: Разрезы плит
Реакции
При выборе этой опции будут показаны реакции, полученные при расчете конструкции.
Перемещения
При выборе этой опции будут показаны перемещения, полученные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Перемещения
Прогибы
Выбор этой команды позволяет увидеть прогибы конструкции, полученные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Прогибы
Усилия
При выборе этой опции будут показаны усилия, полученные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Усилия
Напряжения
При выборе этой опции будут показаны напряжения, полученные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Напряжения
Результаты для плит и оболочек
При выборе этой опции будут показаны результаты расчетов конструкции методом конечных элементов.
Команда меню Результаты > Результаты для плит и оболочек
Этажи
При выборе данной опции результаты будут отображатьсяв виде таблицы для конкретных этажей здания.
Команда меню Результаты > Этажи
Ядра жесткости
При выборе этой команды результаты будут отображатьсяв виде таблицы для конкретных ядер жесткости.
Команда меню Результаты > Ядра жесткости
Эпюры для зданий
Этот параметр используется для показа деформаций конструкции и определенных результатов в виде эпюр для ядер жесткости и этажей здания.
Команда меню Результаты > Эпюры для зданий
Детальный расчет
Выбор этой функции позволяет открыть окно просмотра, в котором представлен детальный расчет выбранных стержней или плоских элементов текущей конструкции.
Команда меню Результаты > Детальный расчет
Общий расчет. Стержни
Выбор этой функции позволяет запустить общий расчет стержней текущей конструкции.
Команда меню Результаты > Общий расчет. Стержни
Дополнительно
Модальный расчет
При выборе этой опции будут показаны результаты расчетов форм колебаний конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Модальный расчет
Псевдостатические силы
Выбор этой команды открывает таблицу, в которой представлены псевдостатические силы, вычисленные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Псевдостатические силы
Усилия взаимодействия
Выбор этой команды открывает таблицу, в которой представлены усилия взаимодействия, вычисленные при расчете конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Усилия взаимодействия
Приведенные результаты для панелей
Выбор этой команды открывает таблицу, в которой представлены приведенные результаты расчета для панелей. Эти результаты можно использовать для других расчетов, например, для определения армирования стен с целью обеспечить устойчивость строения, подвергающегося действию сил ветра или сейсмическим толчкам.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Приведенные результаты для панелей
Критическая нагрузка
При выборе этой опции будут показаны результаты расчета конструкции на потерю устойчивости при продольном изгибе.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Критическая нагрузка
Линии влияния
Выбор этой команды позволяет увидеть результаты расчетов, полученные при действии подвижной нагрузки, в форме линий влияния.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Линии влияния
Расчет динамических воздействий. Таблицы
При выборе этой опции будут показаны в табличной форме результаты расчетов переходных процессов в конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет динамических воздействий. Таблицы
Расчет динамических воздействий. Эпюры
Выбор этой команды позволяет увидеть результаты анализа процессов, разворачивающихся во времени, в форме графиков функций времени.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет динамических воздействий. Эпюры
Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Таблицы
При выборе этой опции будут показаны в табличной форме результаты гармонических расчетов в конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Таблицы
Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Эпюры
При выборе данной опции результаты гармонических расчетов кривых в виде диаграммы.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Эпюры
Расчет нагрузки от шагов. Таблицы
С помощью этого параметра можно отобразить результаты расчета нагрузки от шагов в форме таблиц.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет нагрузки от шагов. Таблицы
Расчет нагрузки от шагов. Карты
С помощью этого параметра можно отобразить результаты расчета нагрузки от шагов в виде карт на стержнях и панелях.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет нагрузки от шагов. Карты
Расчет нагрузки от шагов. Эпюры
Можно представить подробные результаты, такие как полное возбуждение (возбуждение от одного узла к другому) или самовозбуждение на графиках.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет нагрузки от шагов. Эпюры
Расчет предельного равновесия- эпюры
Выбор этой команды позволяет представить результаты анализа предельного равновесия конструкции в виде эпюр.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет предельного равновесия. Эпюры
Кривая несущей способности
Выбор этой команды позволяет определить состояние стержневой конструкции после выполнения расчета ее предельного равновесия.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Кривая несущей способности
Эпюры
Эта опция используется для представления деформации конструкции и изображения эпюр выбранных усилий на стержнях конструкции.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Эпюры
Расчет напряжений
Расчет напряжений - стержни
Открывается диалоговое окно, в котором можно выполнить расчет напряжений в поперечном и продольном сечениях стержня.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет напряжений - стержни
Расчет напряжений - конструкция
Открывается видовой экран Расчет напряжений - конструкция.
После того как выбран видовой экран Расчет напряжений - конструкция, на окране отображаются окно просмотра конструкции, таблицы результатов и в диалоговое окно управления расчетом напряжений.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет напряжений - конструкция
Расчет/Эпюры
Открывается диалоговое окно Расчет напряжений - конструкция В этом диалоговом окне могут быть выбраны напряжение и способ его графического представления.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Расчет/Эпюры
Таблица напряжений
Открывает диалоговое окно Напряжения в конструкции
Диалоговое окно Напряжения в конструкции (таблица) содержит числовые значения напряжений, отображаемыев виде таблицы. Могут быть отображены все стандартные и пользовательские напряжения. Напряжение для конкретных стержней отображается как минимальное/максимальное значение для выбранных вариантов нагружений. Глобальные экстремумы для определенных вариантов напряжения с информацией о стержнях и вариантах, когда они возникают, отображаются в конце.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Таблица напряжений
Карты напряжений
При выборе этой команды можно отобразить конструкцию с формами профилей и подробными картами напряжений на сечениях.
Команда меню Результаты > Дополнительно > Карты напряжений
