Используйте это диалоговое окно для определения параметров типов бетонных элементов в соответствии с выбранными нормами ж/б конструкций.
"Теоретическая арматура балок и колонн: параметры
Параметры норм, чтобы открыть диалоговое окно "Ж/б элементы", а затем нажмите
. Тип железобетонного элемента соответствует нормам по железобетону, которые приняты за основу при проектировании стержневой конструкции. При работе с определенными нормами можно использовать и редактировать только те элементы, которые определены в соответствии с этими нормами.
Вид диалогового окна для определения типа железобетонного элемента соответствует типу элемента, который будет определен в этом окне. Виды диалогового окна при определении типа элемента, относящегося к категории "бетонная балка", и при определении типа элемента, относящегося к категории "бетонная колонна", будут различаться.
Ниже приведены сведения о параметрах, которые можно определить на следующих вкладках.
