Диалоговое окно Ванты можно открыть двумя способами:
Опция позволяет определить характеристики свойств вант в элементах конструкции. Опция доступна:
Диалоговое окно Ванты позволяет присвоить элементам конструкции свойства вант; Оно содержит:
Информация о метке и типе определяемой ванты располагается в активном поле списка.
Верхняя часть диалогового окна имеет два поля:
Как и при определении сечений и опор, процесс определения свойств вант элементов конструкции состоит из двух шагов:
Если активный список вант пуст или в активный лист нужно добавить новый тип вант, нажимаемНовая ванта:
Открыть диалоговое окно для определения новой ванты можно также двойным щелчком на элементе из активного списка канатов. Диалоговое окно Новая ванта откроется на таблице, относящейся к типу вант, и все поля будут заполнены в соответствии с типом ванты, выбранным пользователем. После изменения требуемых параметров канат добавляется в активный список щелчком по кнопке ДОБАВИТЬ или нажатием клавиши <ENTER>. Если метка не изменена, на экране появляется предупреждение (как и в случае определения новой ванты). Эта опция в диалоговом окне позволяет изменять свойства ванты.
Для удаления ванты из конструкции поступают следующим образом:
Если невозможно изменить тип ванты, он назначается так же, как свойства ванты для элемента конструкции.
Как только ванта добавлена, его символ появляется на графическом экране.
См. также:
