Подробнее о терминах и сокращениях, используемых применительно к расчету энергопотребления.
Эффективность использования топлива в год. Измерение эффективности газовой печи или бойлера. ГЭИТ равняется доле энергии, потребляемой системой, которая преобразуется в полезное тепло. Например, ГЭИТ 90% означает, что для каждой использованной БТЕ газа, система выработает 0,9 БТЕ тепла. Чем выше ГЭИТ, тем более эффективна система.
Британская тепловая единица. Количество тепла, необходимое для увеличения температуры одного фунта воды (приблизительно 39,2 градусов по Фаренгейту (4°C)) на один градус по Фаренгейту.
Измерение вырабатываемой и потребляемой энергии для бойлеров и водонагревателей. Эффективные конфорки, работающие на газообразном или жидком топливе, работают при уровнях избыточного воздуха 15% или меньше; незначительное количество топлива не сгорает.
Крыша, произведенная из материалов (как правило, светлых), которые обладают высоким коэффициентом температурного излучения и отражения солнечного света. Холодные кровли могут позволить значительно снизить холодильную нагрузку здания. Под коэффициентом излучения материала понимается его способность излучать поглощенное тепло. Чем выше коэффициент излучения, тем выше способность материала излучать поглощенное тепло. Большая часть кровельных материалов, за исключением металлических поверхностей, может иметь коэффициент излучения выше 0,85 (85%).
Холодные кровли (обычно белого цвета) примерно на 70 градусов по Фаренгейту (около 21°C) холоднее обычных крыш, что предоставляет владельцам зданий большие преимущества. Холодные кровли также защищают окружающую среду от отрицательного влияния городской жары. Размер экономии зависит от типа здания, уровня изоляции крыши и интенсивности вентиляции.
Для обеспечения эффекта холодной кровли следует указать отражающую однослойную эластомерную мембрану или покрыть крышу сертифицированным покрытием для холодной кровли. Рулонная, многослойная кровля или кровля комбинированной конструкции поглощают от 70 до 90% солнечного излучения. Холодные кровли могут поглощать всего 20% излучения (после 3 лет использования).
Битумная черепица является недорогим, известным и часто используемым материалом. При этом такая кровля неэффективно отражает солнечное излучение. Уровень отражения битумной черепицы очень низок. Белая черепица отражает только 30% света, а другие цвета - еще меньше.
Помимо уменьшения теплопритока в здание холодные кровли также могут улучшать условия окружающей среды путем устранения эффекта локального источника тепла. В городских условиях темные поверхности сильно нагреваются, что приводит к повышению температуры на 1-4 градуса Цельсия
Коэффициент полезного действия. Указывает, насколько эффективно система отопления или охлаждения (тепловой насос в режиме обогрева и холодильник для охлаждения) будет работать при определенной температуре наружного воздуха. Высокий КПД означает большею эффективность системы.
Под температурой по сухому термометру понимается текущая температура воздуха, измеренная с помощью термометра.
Температура имеет название "по сухому термометру", поскольку она измеряется с помощью стандартного термометра, а не по влажному термометру: при измерении по влажному термометру испарение влаги, поступающей с поверхностей, может повлиять на данные, и полученное значение будет ближе к значению температуры по влажному термометру.
Коэффициент потребления энергии. Измерение относительной эффективности охлаждающего прибора или оборудования, выраженное как отношение на выходе в БТЕ в час к потребляемой энергии в ваттах.
Количество тепла, необходимое для повышения температуры всех компонентов модуля в сборке на 1° Фаренгейта (британская система) или на 1° Кельвина (метрическая система)
Нагревающая способность равна произведению средней плотности на плотность и на определенный объем тепла для каждого компонента. Чем больше значение нагревающей способности, тем больше тепловая нагрузка.
| Единицы | Нагревающая способность |
| английские единицы | БТЕ/(фут² •°Ф) |
| SI (СИ) | Дж/(м² • °K) |
Аббревиатура для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Случайное солнечное излучение. Под солнечным освещением понимается количество солнечного излучения, попадающего на плоскую поверхность, которое можно преобразовать в другие типы энергии, например, в тепло или электричество. Свойства материалов поверхности или любые другие внутренние преломляющие эффекты не влияют на солнечное освещение, поскольку речь идет только о излучении, которое фактически попадает на поверхность.
Британские единицы измерения.
Производная единица измерения энергии СИ.
Один джоуль равен работе, выполняемой силой в 1Н при перемещении объекта на расстояние в 1 м, или работе, необходимой для выработки мощности в 1 Вт ч течение 1 секунды.
1000 британских термальных единиц BTU.
Киловатт-час. Общепринятая единица потребления электроэнергии. Равна одному киловатту мощности, израсходованному за час. 1 кВт/ч = 3,412 БТЕ.
Мегаджоуль (1 миллион джоулей) примерно равен кинетический энергии однотонного транспортного средства, перемещающегося со скоростью 160 км/ч.
Единица измерения силы на единицу площади (в СИ), измеряемая в Н на метр2.
Единица измерения изоляционной способности материала. Чем больше значение R-value, тем лучше материал изолирует пространство и предотвращает сквозной теплообмен.
| Единицы | R-Value |
| английские единицы | фут²-ч. ºФ/БТЕ |
| SI (СИ) | Вт/(м² • °K) |
Использование изоляционных материалов с большим значением R-value для стен и крыши не обязательно приводит к повышению энергоэффективности. При высоких уровнях изоляции тепло может оставаться в здании. Выбор оптимальной конструкции зависит от типа здания, климата и рабочего графика. Выполните расчет энергопотребления для определения оптимальных параметров проекта.
Например, для жилого здания в холодном климате использование конструкций с высоким значением R-value оптимально. Напротив, конструкции с высоким значением R-value в розничном магазине и теплом климате вызывают повышенное использование энергии, так как прохладный ночной воздух не охлаждает здание. В большинстве нежилых проектов имеется существенный внутренний теплоприток от людей, освещения и оборудования. В этих случаях большая степени изоляции может увеличить требования к холодильной нагрузке.
Сезонный коэффициент потребления энергии. Это значение определяет, насколько эффективно менее крупный бытовой кондиционер или тепловой насос работает в течение всего сезона применения системы охлаждения по сравнению с температурой наружного воздуха. Как и в случае с КПЭ, более высокий СКПЭ означает большую эффективность системы охлаждения. СКПЭ — это отношение суммарного охлаждения в БТЕ, которое система обеспечивает в течение всего сезона, поделенное на общее количество потребленной энергии в ватт-часах.
Международная система единица, современная форма метрической системы.
Единица измерения способности окна к блокированию теплопередачи путем излучения (обычно солнечной энергии).
Этот коэффициент равен доле случайного солнечного излучения, пропускаемого через окно. Значение SHGC выражается числом от нуля до единицы. Низкие значения SHGC свидетельствуют о том, что окно пропускает небольшое количество солнечной энергии.
Необходимое значение SHGC зависит от климата, типа здания и количества остекления.
В жарком климате для окон и световых люков необходимо соблюдать низкие значения SHGC (0,20 - 0,35). В холодном климате или для использования солнца в качестве пассивного отопления предпочтителен коэффициент SHGC, равный 0,5-0,7.
Единица тепловой энергии, равная 100 000 британских термальных единиц (БТЕ). Она примерно равна энергии, полученной при сжигании 100 кубических футов природного газа или 29,3 киловатт-часам электроэнергии.
См. "пропускание видимого света".
См. "температура по сухому термометру".
См. " температура по влажному термометру".
Показатель сопротивляемости конвекции через окно.
Степень теплопроводности определяется значением окна U-value. Чем меньше значение U-value, тем лучше окно противостоит конвективным потокам тепла и тем лучше изолирует помещение.
Необходимое значение U-value зависит от климата, типа здания и количества остекления.
Например, в теплом климате Лос-Анжелеса значение U-value может быть несущественным. Напротив, в холодном климате следует использовать низкое значение U-value, например 0,25 - 0,40 (британские единицы). Световые люки в холодном климате должны иметь низкое значение U-value, чтобы устранить проблемы образования конденсата.
Отношение массы материала к единице площади.
| Единицы | Плотность |
| английские единицы | фунт/фут² |
| SI (СИ) | кг/м² |
Процент видимого света, проходящего через окна или аналогичные остекленные проемы.
Большинство значений VLT находятся в диапазоне от 0,3 до 0,8. Чем выше VLT, тем больше света поступает. Высокое значение VLT обычно требуется для установления предельно возможного естественного освещения, однако пропускание слишком большого количества света может вызывать бликование.
Необходимое значение Tvis зависит от климата, типа здания и количества остекления.
Например, при высоких значения пропускания и больших площадях остекления может возникать бликование. Если значение слишком низкое, а площадь остекления невелика, то не удастся воспользоваться естественным освещением.
Определенные покрытия обеспечивают высокие значения Tvis и низкие значения SHGC. Для снижения теплопритока необязательно использовать зеркальные стекла. Новое стекло может иметь коэффициент пропускания в 65%, теплоприток в 30% и значение U-value, равное 0,30.
Значение температуры, полученное за счет испарения воды в воздух под постоянным давлением. Это значение обычно измеряется с помощью термометра, у основания которого находится смоченная ткань, поэтому способ измерения называется "по влажному термометру".
Температура по влажному термометру (WBT) измеряет относительную влажность относительно окружающей среды или температуры по сухому термометру. При испарении влага поглощает тепловую энергию из окружающей среды, чтобы изменить стадию (через скрытый теплоприток от парообразования), и, таким образом, снижает температуру. WBT изменяется в зависимости от относительной влажности.
Разница между температурой по влажному термометру и температурой по сухому термометру равняется значению атмосферной влажности. При достижении воздухом точки насыщения влага перестает испаряться. После этого температура по влажному термометру уравнивается с температурой по сухому термометру.
