Требования к проекту устройства затенения зависят от вида использования здания и локальных климатических условий.
Например, в обычных офисных зданиях отопление используется редко из-за теплопритока от людей и оборудования. В этом случае затенение окон может постоянно защищать окна круглый год, чтобы избежать нежелательного теплопритока.
Напротив, в жилых проектах затенение окон требуется только в летние месяцы. Зимой следует пропускать через окна как можно больше солнечного тепла, чтобы использовать теплоприток.
Средство Revit "Траектория солнца" или "Параметры солнца" используется для того, чтобы изучить предложенную глубину тонирования для всех ориентаций при летнем и зимнем солнцестоянии, а также при осеннем и весеннем равноденствии.
| Летом тонирование предотвращает попадание в окна прямого солнечного света в полдень. | Зимой тонирование не предотвращает попадание солнечного света в жилое пространство. |
Из-за низких углов расположения солнца восточные и западные окна сложно тонировать с помощью вертикальных свесов. Рассмотрите возможность использования солнцезащитных панелей и жалюзи, а также возможность уменьшения размера окон, чтобы сократить нежелательный теплоприток с этих направлений.
Для концептуального расчета энергопотребления Revit следует добавить эти типы устройств тонирования вручную. Используйте формообразующие поверхности, прикрепленные к формообразующей модели. Материал тонирования в Revit должен быть непрозрачным для создания теней.
