На ранних стадиях проектирования для расчета энергопотребления можно использовать концептуальные формы Revit.
При выполнении расчета энергопотребления на стадии концептуального проектирования можно принимать обоснованные решения уже на ранних стадиях проекта. С помощью результатов расчета обеспечивается глубокое понимание роли формы здания и материалов в потенциальном энергопотреблении здания.
Перед использованием Energy Analysis for Autodesk® Revit® сначала создайте в Revit несколько концептуальных форм для наглядного представления различных проектных идей. Для каждой формы следует предусмотреть формообразующие элементы-перекрытия, определить параметры энергопотребления и отправить моделирование энергопотребления в систему облачного хранения Autodesk Green Building Studio. Появившееся в Revit сообщение сигнализирует о завершении моделирования и возможности его просмотра.
После выполнения моделирования энергопотребления для проекта можно сравнить результаты. Откажитесь от идей, которые не соответствуют минимальным стандартам устойчивого развития. Изменив положение, форму, материалы или другие переменные в проекте, можно оптимизировать результаты расчета энергопотребления. При выборе концептуального проектирования можно продолжить работу в Revit, добавив в модель элементы здания на основе концептуальных форм.
