Выгрузка и повторная загрузка связанных моделей
Для обновления связанных моделей без закрытия текущего проекта можно снова загрузить связанные модели. Выгружайте связанные модели, чтобы временно удалить их из проекта.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Управление проектом»(«Диспетчер связей»).
  2. В диалоговом окне «Диспетчер связей» перейдите на соответствующую вкладку.
  3. Выберите связанную модель.
  4. Для выгрузки связанной модели нажмите «Выгрузить». Нажмите «Да» для подтверждения.
    Прим.: Перед повторной загрузкой связанной модели не обязательно ее выгружать.
  5. Только для связанных файлов Revit (необязательная операция). При работе с моделями в общем доступе на основе локального файла нажмите «Выгрузить для меня», чтобы выгрузить связанную модель только для текущего пользователя. Эта команда работает как неизменное переопределение и остается постоянной для текущего пользователя для данного связанного файла RVT до тех пор, пока не будет отменена с помощью команды «Отменить переопределение». Значение этого параметра сохраняется в модели из хранилища для каждого пользователя и соответствующих связанных файлов.
    Прим.: Эта возможность доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
  6. Для повторной загрузки связанной модели нажмите «Обновить».
  7. Прим.: При повторной загрузке связанного файла САПР, ссылающегося на ставший недоступным вид, появится предложение выбрать другой вид. При повторной загрузке связи в файл САПР проверьте целостность загруженной связи. Просмотр данных из файла САПР используется для преобразования файла в форму, пригодную для использования в Revit. Например, изменение ссылки на вид может повлиять на отображение или расположение ссылки в Revit.
