Для управления связью в проекте выберите ее в диалоговом окне «Диспетчер связей» и используйте соответствующий инструмент.
Можно выбрать и изменить несколько строк таблицы, удерживая нажатой клавишу Ctrl при щелчке мышью. Доступны следующие инструменты.
Сохранить площадки. Сохранение позиций для связанного экземпляра. См. раздел Определение именованных положений.
Сохранить пометки. Сохранение изменений, внесенных в импортированные DWF-пометки. Дополнительные сведения об импортированных пометках приведены в разделе Связывание файла DWF с пометками.
Обновить из. Изменение пути связи при перемещении связанного файла. См. раздел Восстановление необработанных связей.
Обновить. Загрузка последней версии связанного файла. При повторном открытии проекта связанный файл обновляется.
Выгрузить. Прекращение отображения связанном файле в проекте с сохранением связи.
Импорт. Внедрение файла в проект. Для моделей Revit эта функция недоступна.
Добавить. Связывание модели Revit, файла IFC, файла САПР или облака точек с проектом и размещение экземпляра в текущем виде.
- Удалить. Удаление связанного файла из проекта. Восстановить связь можно, только вставив ее в качестве новой связи.
Пометки из. Лист, на котором содержится обозначение импорта DWF-пометки.
Сохранить переопределения графики. Сохранение переопределений графики в связанных файлах DWG, DXF и DGN при перезагрузке связанных файлов.
Тип связи (раскрывающийся список). Определяет, будет ли данная вложенная связанная модель отображена («Прикрепление») или скрыта («Наложение») при включении главной модели в качестве связи в другую модель. См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей
Пути (раскрывающийся список). Тип пути к файлу модели: «Относительный» или «Абсолютный». По умолчанию пути являются относительными.
Прим.: Если связанная модель расположена на
Revit Server, тип пути связи на сервере
Revit заменяет абсолютный и относительный путь.
Управление рабочими наборами. Вызов диалогового окна «Управление рабочими наборами для связи <имя файла>», в котором можно открывать и закрывать рабочие наборы в связанной модели. См. раздел Открытие связанных рабочих наборов в главной модели.
- Выгрузить для меня. Для моделей с общим доступом на основе локального файла связанный файл Revit выгружается только для текущего пользователя. Эта команда работает как неизменное переопределение и остается постоянной для текущего пользователя и данного связанного файла Revit до тех пор, пока не будет отменена с помощью команды «Отменить переопределение». Значение этого параметра сохраняется в модели из хранилища для каждого пользователя и соответствующих связанных файлов Revit.
Прим.: Эта возможность доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
- Отменить переопределение. Отмена переопределения функции «Выгрузить для меня» для связанного файла Revit и установка общего статуса (по умолчанию) для связанной модели. Если связанный файл Revit был загружен с помощью команды «Выгрузить» > «Для всех пользователей», он все равно выгружается только для текущего пользователя.
