Экспорт проекта в формат IFC
Сохраните проект в файл IFC для использования в сертифицированном IFC приложении, в котором не используется формат RVT.
  1. Загрузите файл соответствия классов IFC для экспорта в IFC-формат.
    См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC. Эту процедуру также можно использовать для изменения файла соответствия или для формирования соответствия нестандартных семейств Revit и контейнеров IFC.
  2. Выберите "Экспорт" ("IFC").
  3. В диалоговом окне "Экспорт" перейдите в папку, в которой планируется сохранить файл IFC.
  4. В списке "Тип файлов" выберите нужный тип файлов:
    • IFC 2x2 (*.ifc). Ранняя схема IFC 2x2, в которой используется определение модели "Координационный вид".
    • IFC 2x3 (*.ifc). Сертифицированная версия экспорта по умолчанию; самая последняя версия, обычно поддерживаемая другими системами, основанными на схеме IFC 2x3 и определении вида модели "Координационный вид".
    • Координационный вид IFC 2.0 (*.ifc). Формат, основанный на схеме IFC 2x3 и на наиболее новом определении вида модели "Координационный вид 2.0".
    • IFC BCA ePlan Check (*.ifc). Сертифицированный вариант формата IFC 2x2. Используется для передачи файлов моделей на сервер Singapore BCA ePlan Check. При экспорте в файл данного типа необходимо убедиться в том, что выбраны все ограничивающие помещение элементы.
    • IFC GSA 2010 (*.ifc). Последняя версия формата, определенная Управлением общих служб США (U.S. Government Services Administration), основанная на схеме IFC 2x3.
  5. Выберите параметры экспорта:
    • "Только текущий вид" позволяет выполнить экспорт элементов, видимых на текущем виде. К видимым относятся те элементы, которые скрыты с помощью невидимой линии или режима тонирования, любые подложки на виде и элементы, удаленные с вида областью подрезки. Элементы, скрытые с помощью операции временного скрытия/изоляции, не экспортируются. Не экспортируются категории, помеченные как "Not Exported" в диалоговом окне "Экспорт классов IFC". См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC.
      Прим.: Помещения не отображаются на 3D-видах, поэтому невозможно использовать Только текущий вид для экспорта помещений из 3D-вида. Для экспорта помещений выберите этот параметр при экспорте вида в плане или вида разреза, или же снимите этот флажок при экспорте 3D-вида.
    • Параметр Разделить стены и колонны по этажам позволяет разделить многоуровневые стены и колонны по уровням. При использовании этого параметра Revit обрезает стены и колонны по каждому уровню, определенному в качестве этажа здания. (См. раздел Свойства экземпляра уровня.) Элементы, базовый уровень которых не является уровнем этажа здания, Revit экспортирует с использованием ближайшего этажа здания, находящегося ниже базового уровня такого элемента, применяя соответствующее смещение.
      Revit экспортирует только те уровни, для которых включен параметр "Этаж здания", за исключением случаев, когда ни один из уровней не определен как этаж здания. В этом случае Revit экспортирует все уровни, которые используются в качестве базовых уровней для стен и колонн.
    • "Экспорт основных величин" позволяет включить в данные экспорта основные величины для элементов. Основные величины формируются из геометрии модели и отражают фактические физические величины, не зависящие от правил или методов измерения.
    • Параметр Включить границы пространств позволяет выполнять экспорт без границ пространств первого или второго уровня.
      Границы пространств первого уровня определяются внутри пространства вне зависимости от любых изменений элементов зданий или пространства по другую сторону. Граница пространства второго уровня учитывает материал элемента здания и смежные пространства за ней, к примеру, отражая тепловые свойства.
  6. В поле "Имя файла" введите имя файла IFC.
  7. Нажмите кнопку "Сохранить".
Полученный файл IFC и файла журнала для процесса экспорта помещаются в целевую папку.
