Revit и формат IFC
В Revit поддерживается импорт и полностью сертифицированный экспорт в формат IFC на основе стандартов обмена данными SMART® IFC.
Для импорта (открытия или связывания файла IFC) Revit поддерживает файлы IFC на основе следующих стандартов обмена данными International Alliance for Interoperability (IAI): IFC4, IFC2x3 IFC2x2 и IFC2x.
Для экспорта Revit поддерживает следующие стандарты: IFC4, IFC2x3 и IFC2x2. Для поддержки экспорта IFC4 требуется также альтернативный интерфейс экспорта в IFC.
Модуль экспорта Revit IFC активно обновляется для включения новых функциональных возможностей и устранения ошибок основной версии. Кроме того, альтернативный интерфейс экспорта Revit обеспечивает дополнительную гибкость при выборе параметров экспорта. Оба инструмента доступны на странице Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit; их необходимо загрузить и установить вручную. Эти инструменты могут полностью заменить существующие функциональные возможности Revit. Для доступа к ним используйте стандартный элемент меню.
Данные, полученные в результате экспорта информационной модели здания Revit в формат IFC, могут непосредственно использоваться другими специалистами в сфере строительства, например, инженерами в области проектирования несущих конструкций и коммунальных сетей.
Например, информационные модели зданий, созданные в Revit, имеют формат RVT. Их можно экспортировать в формате IFC в приложения, не поддерживающие формат RVT, и работать над ними там. Точно так же можно импортировать в Revit файл в формате IFC, создать RVT-файл и работать над моделью здания в Revit.
Элементы моделей зданий в формате IFC представлены специальными объектами, которые называют контейнерами. Контейнеры имеют наборы параметров, понятных всем специалистам по строительству и эксплуатации зданий. Многим стандартным элементам моделей Revit соответствуют контейнеры IFC. Экспорт модели, состоящей только из этих элементов, не требует никакой дополнительной настройки программы. Например, стены Revit экспортируются как стены IFCwalls. Для элементов остальных семейств Revit (например, эскалаторов) следует установить их соответствия контейнерам IFC до начала экспорта. См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC.
Совет: Опытным пользователям может потребоваться изменить код экспорта IFC. Дополнительные сведения см. на странице IFC Export Руководства разработчика API Revit и на сайте http://sourceforge.net/p/ifcexporter/wiki/Home.
