Перед экспортом проекта Revit в формат IFC может потребоваться установить соответствия экземпляров типовых семейств контейнерам IFC (типам элементов). Для этого необходимо создать новый файл соответствия классов IFC или отредактировать уже существующий. Также для загрузки нужного файла соответствия классов IFC перед экспортом проекта Revit в формат IFC можно использовать следующую процедуру.
Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC
"Экспорт"
"Параметры"
Revit создаст файл соответствия с именем exportlayers-ifc-IAI.txt.
Каждая строка в диалоговом окне соответствует категории или подкатегории элементов. Для стандартных элементов здания имя назначенного класса отображается в столбце "Имя класса IFC". Элементы здания, для которых соответствие классам IFC автоматически не определяется, в столбце "Имя класса IFC" содержат значение "Not Exported" ("Не экспортировано").
Соответствующие значения устанавливаются в соответствии со стандартным определением IFC. Выбор значения "Not Exported" ("Не экспортировано") препятствует экспорту элементов из данной категории или подкатегории.
Если значения для определенной категории или подкатегории не заданы, то Revit пробует подобрать соответствующую категорию. Если для объекта, содержащего геометрию, соответствие не найдено, он экспортируется как прокси-объект.
При экспорте проекта в формат IFC Revit автоматически использует подходящий файл соответствия классов IFC.
