Поддерживаемые атрибуты:
Атрибут | Описание |
id | Этот идентификационный атрибут состоит из префикса "zone" и значения параметра "Zone Name" (Имя зоны), разделенных символом "-". Пример: zone-A. Поскольку повторяющиеся значения атрибута id в пределах файла не допускаются, в конце при необходимости добавляется номер. Атрибут форматируется как XML-строка (XSD:IDREF). Недопустимые символы отфильтровываются или заменяются символом "_". Отфильтровываются следующие специальные символы: точка ("."); апостроф ("'"); обратная косая черта ("\"); точка с запятой (";"); знак доллара ("$"); |
Поддерживаемые дочерние элементы:
Элемент | Описание |
Name | Это значение совпадает со значением параметра "Зона:Имя". |
AirChangesPerHour | Это значение определяется значением параметра "Зона: Кратность воздухообмена". Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека" установлен флажок. |
OAFlowPerArea | Это значение определяется значением параметра "Зона: Наружный воздух на единицу площади". Оно указывается в следующих единицах: куб.футы в мин. на кв.фут или л/с на кв.м. Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: CFMPerSquareFoot или LPerSecPerSquareM. Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на единицу площади" установлен флажок. |
OAFlowPerPerson | Это значение определяется значением параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека". Оно указывается в следующих единицах: куб.футы в мин. или литры в сек. (л/с). Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: CFM или LPerSec. Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека" установлен флажок. |
DesignHeatT | Это значение определяется значением параметра "Зона: Температура нагретого (приточного) воздуха". Оно указывается в градусах Фаренгейта (°F) или в градусах Цельсия (°C). Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: F или C. Это значение экспортируется только в том случае, если значение параметра отлично от нуля. |
CoolingHeatT | Это значение определяется значением параметра "Зона: Температура охлажденного (приточного) воздуха". Оно указывается в градусах Фаренгейта (°F) или в градусах Цельсия (°C). Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: F или C. Это значение экспортируется только в том случае, если значение параметра отлично от нуля. |
CADObjectId | ElementId для ассоциативного элемента Zone, соответствующего зоне ОВК. |
TypeCode | Только для внутреннего использования. |
Пример.
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3,000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2,000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1,000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68,000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72,000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
