Атрибут | Описание |
id | Данный атрибут представляет собой разделенную дефисами строку, состоящую из префикса su и порядкового номера. Например: su-1. |
surfaceType | Тип поверхности определяется по исходному элементу и количеству смежных пространств. При отсутствии связанного исходного элемента и смежных пространств она будет иметь тип Shade (экранирующая). При наличии смежных пространств она будет иметь тип Air (воздух). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий одно смежное пространство, он будет иметь тип ExteriorWal (наружная стена). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий два смежных пространства, он будет иметь тип InteriorWall (внутренняя стена). Если исходный элемент — стена или витраж и параметр "Функция" типоразмера имеет значение "Внутренняя" или "Сердцевина-шахта", он будет иметь тип InteriorWall (внутренняя стена). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий одно смежное пространство и находящийся ниже уровня земли, он будет иметь тип UndergroundWall (стена подвала). Прим.: Если верхняя отметка поверхности равна или ниже отметки, заданной параметром "Отметка уровня земли", считается, что поверхность находится ниже уровня земли.
Если исходный элемент — перекрытие, имеющее одно смежное пространство, она будет иметь тип SlabOnGrade (перекрытие на грунтовом основании). Если исходный элемент находится над уровнем земли, она будет иметь тип RaisedFloor (фальшпол). Если исходный элемент находится ниже уровня земли, она будет иметь тип UndergroundSlab (перекрытие подвала). Если исходный элемент — перекрытие, имеющее два смежных пространств, она будет иметь тип InteriorFloor (пол внутреннего пространства). Если исходный элемент — перекрытие и параметр "Функция" имеет значение "Внутренний", она будет иметь тип InteriorFloor (пол внутреннего помещения). Если исходный элемент — крыша или потолок, имеющий одно смежное пространство, она будет иметь тип Roof (крыша). |
constructionIdRef | Данный атрибут задает уникальный идентификатор элемента Construction, связанного с данной поверхностью. Если в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", этот атрибут не экспортируется. |
Элемент | Описание |
Name | Элементам Surface (поверхность) и Opening (проем) назначается элемент Name по приведенной ниже схеме. (Ориентация)-(номер пространства)[-(номер другого пространства)]-(экспозиция)-(тип)-(порядковый номер) [номер типа проема] Пример. N-101-102-E-W-D-84 N = ориентация [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (каждой поверхности в пределах сектора, границы которого составляют угол 22,5 градуса с направлением на север, присваивается буквенное обозначение N и т.д.) (горизонтальным поверхностям, обращенным вверх или вниз, присваивается соответственно обозначение T или B) (для распознавания экранирующих поверхностей им присваивается обозначение X) 101 = номер пространства 102 = номер другого пространства E - расположение: наружная/внутренняя/подземная [E/I/U] W = тип [W/C/R/F] (стена, крыша, потолок, пол, экран) (каждому типу поверхностей соответствует буквенное обозначение: W - стена, R - крыша, C - потолок, F - пол, S - экранирующая) O - тип проема [W/D/O] (окно, дверь, проем) (каждому типу проема соответствует буквенное обозначение: W - окно, D - дверь, O - проем) 77 - порядковый номер Примеры имен поверхностей. N-101-E-W-84: обращенная на север наружная стена № 84, относящаяся к пространству 101 N-101-E-W-84-D-1: дверь № 1 в обращенной на север наружной стене № 84, относящейся к пространству 101 E-101-102-I-W-92: вертикальная внутренняя стена № 92 между пространствами 101 и 102 T-101-E-R-141: обращенная вверх наружная крыша № 141, относящаяся к пространству 101 B-101-201-I-F-88: обращенный вниз внутренний пол № 88 между пространствами 101 и 201 X-73: экран № 73 |
AdjacentSpaceId | Идентификатор пространства, ограниченного данной поверхностью. |
RectangularGeometry | См. элемент Opening. |
PlanarGeometry | См. элемент Opening. |
CADObjectId | Элементам "Поверхность" и "Проем" присваивается элемент CADObjectId в соответствии с приведенной ниже схемой на основе ассоциативных границ помещений. (Имя семейства): (Тип семейства)(Код элемента) Пример: Базовая стена: Монолитная бетонная стена 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
