Элемент Layer
Слой состоит из одного или нескольких материалов. Как правило, конструкции в Revit состоят из одного слоя, содержащего несколько материалов; это позволяет обойти ограничение на использование очень легких или очень тяжелых материалов, установленное требованиями DOE2. Если в разделе "Параметры энергопотребления" диалогового окна "Сведения о проекте" не установлен флажок "Экспорт значений по умолчанию", этот элемент не экспортируется.
Поддерживаемые атрибуты:
Атрибут Описание
id Уникальный идентификатор в пределах конструкции. Как правило, снабжен префиксом lay-.
Поддерживаемые дочерние элементы:
Элемент Описание
MaterialId Атрибут materialIdRef этого элемента содержит ссылку на материалы, из которых состоит данный слой. Как правило, конструкции в Revit состоят из одного слоя, что соответствует требованиям DOE2 и в то же время позволяет обойти ограничение на использование очень легких или очень тяжелых материалов, установленное этими требованиями.
Пример.
<Layer id="lay-w11">
<MaterialId materialIdRef="mat-244" />
<MaterialId materialIdRef="mat-384" />
<MaterialId materialIdRef="mat-452" />
<MaterialId materialIdRef="mat-353" />
</Layer>
