Указание или изменение горизонтальных плоскостей, управляющих видимостью объекта на видах в плане.
Уровни, использующиеся для определения секущего диапазона, являются абсолютными по отношению к текущему уровню вида.
Например, если в данный момент активен вид плана «Уровень 2» в многоэтажном здании, а в качестве верхнего предела секущего диапазона задан уровень 4, Revit продолжает использовать уровень 4 в качестве верхней секущей плоскости, даже если между уровнями 2 и 4 добавить еще уровни.
Если удалить уровень Уровень 4, верхней секущей плоскостью станет уровень, с которым по умолчанию связан вид. В данном случае это «Связанный уровень (Уровень 2)».
С такими значениями, как «Уровень выше» и «Уровень ниже» всегда связано имя конкретного уровня. Например, задается секущий диапазон для уровня «Уровень 1». В этом случае для уровня выше используется значение «Уровень выше (Уровень 2)».
