Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DWG или DXFx.
«Экспорт»
| Объект экспорта | Действия |
| Отдельный вид | В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов | В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта. |
| Объект экспорта | Пункт меню |
| свойства типа и экземпляра для объектов в экспортируемых видах | Свойства элемента Более подробные сведения см. в разделе Экспорт данных объектов в файлы DWF. |
| свойства помещений и зон отдельно от геометрического представления, что позволяет просматривать отдельные помещения и их данные с помощью программного обеспечения для управления сооружениями (например, Autodesk® FMDesktop) или программ для работы с пометками в формате DWF (например, Autodesk® Design Review) | Помещения и зоны в отдельном слое границ. |
| виды и пропущенная текстура материала определены как часть визуальных образов | Параметры текстуры для визуальных образов материалов. Этот параметр применяется только к экспорту в формат 3D DWF. При экспорте в формат 2D DWF содержимое модели в режиме реалистичного вида будет подвергнуто растровой обработке вне зависимости от значения этого параметра. Более подробные сведения см. в разделе Изменение внешнего вида материала. |
| Для экспорта изображений... | Пункт меню |
| в виде файлов PNG | Использовать стандартный формат |
| в сжатом формате JPG | Использовать сжатый растровый формат (выбор низкого качества изображения в большинстве случаев позволит уменьшить размер файла.) |
В поле «Имя параметров печати» отображается имя последнего набора параметров программы экспорта Revit DWF. Кнопка «Настройка печати» позволяет изменить эти параметры. См. раздел Диалоговое окно «Настройка печати».
Revit экспортирует выбранные виды и листы в файлы DWF и помещает их в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
